Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию Два приемника, не видят спутники
    Всем доброго. Стоял gps digma m1, работал без нареканий. В один прекрасный момент перестал ловить спутники. Саму железку и ком порт винда видит, в диспетчере устройств тоже все ок. Захожу в навигационный софт, ну скажем в igo, указываю ком порт, мигает зелененьким типа ищем спутники и на этом все, не находит ни одного. Забрал приемник домой, подключил к ноуту, тоже не ловит. Подумал, что приемнику хана и не долго думав прикупил globalsat bu-353. Подцепил в машину и... нате, тажа песня. Принес домой globalsat, подключал к домашнему компу и к ноуту, все работает на ура. Опять иду в машину, не работает. Начал грешить на винду. Принес системник домой, снес винду. Накатил чистый образ, подрубаю gps, все равно не работает. Полез в биос, все там перелапатил, тоже толку ноль. Смена ком портов, портов usb, переустановка дров, попытка питания через активный хаб (думал питания не хватает) проблему не решает. В итоге два prolific приемника, которые работают на всех компах, кроме карписишного. Мать zotac i630itx, биос уже перешил тоже не помогло. Уже появилась мысль, может какие помехи/наводки от компа забивают сигнал? В общем силы иссякли, посему вынужден написать на форум. Куда еще посмотреть?
    По умолчанию Re: Два приемника, не видят спутники
    Попробуй поставить приемник на крышу авто, и в биосе включить Spread Spectrum. О результатах напиши.
    Ооо, Stasik.В данный момент читаю у соседей подобную ветку, нашел после как тут написал. На крышу авто не решает траблу. Дома с 18 этажа пробовал с карписишного компа тоже не фига. А вот режим spectrum для меня новость, завтра буду тестить.
    Включил в биосе спектрумы на hdd, cpu и еще что-то, не помню что. Приемник на приборке под лобовиком, 5 минут поиска в движении с холодного старта и о чудо, оно заработало. Стабильный прием 5 спутников, 6-7-ой полукалеки Что интересно digma перестал работать, когда менял материнку, т.е. в простое он был дня 2-3, ну а globalsat изначально не захотел заводится. В общем пока более или менее нормально все. Думаю экранировать корпус всеже.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 11.10.2010 в 12:44.
    Экран корпуса ничего не даст, обрати внимание, у тебя стекла тонированы?
    Если да, то подумай о другом месте установки, в идеале на крышу.
    Напиши о результатах.
    Боковые тонированные, но приемник лежит на стыке приборки и не тонированного лобового стекла в углу. Вечером домой буду ехать, выкину его на крышу, благо провода еще не укладывал. Посмотрим сколько спутников будет казать.
    Пользователь Аватар для sage
    Было и у меня такое месяца два назад, тоже два приемника дигма и глобалсат. Пробовал JJConnect. Все приемники работали или не работали по своему усмотрению. Ставил на крышу, на торпеду- результат то 1-2 то 10-11 спутников.
    Потом все нормализовалось как-то само собой. Последний месяц оба нормально работают.Материнская zotac 630i.
    При этом я ничего не предпринимал.
    Есть предположение, что возможно колдовали с передачей данных со спутников GPS или Глонасс.
    Причем я слышал еще несколько подобных отзывов о неустойчивой работе USB GPS приемников в последние 3-4 месяца..
    Месяца два назад, если мне не изменяет память была глобальная проблема со спутниками - работы какие-то наверное велись, я как раз в это время ездил в Курскую и Астраханскую область... без гпс млин. Тогда почему на трубе все работало? Пока ковырялся с приемниками, параллельно запускал навител с телефона на андройде - спутники виделись. Да и на ноуте супруги приемники адекватно работали, а на зотаке ни в какую.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 11.10.2010 в 20:27.
    Аналогично. Но сейчас у меня пока (тьфу-тьфу не сглазить) все нормализовалось.
    Спутники старые требуют замены, так что чем дальше тем хуже будет работать GPS.
    Нужно на Глонасс переходить
    Главное бюджетно-контрольное управление США (GAO) опасается сбоев в работе спутниковой навигационной системы GPS. Проблемы могут возникнуть уже в следующем году, сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на доклад GAO.
    Причины проблемы кроются в "старении" спутников GPS. Среднее время жизни каждого из них составляет около 10 лет, в связи с этим по мере необходимости должна производится замена старых спутников новыми.
    Как следует из опубликованного доклада, сейчас в полной мере еще неясно, способны ли ВВС США своевременно приобрести и вывести на орбиту новые дорогостоящие спутники так, чтобы сохранить бесперебойную работу услуги GPS. Если нет, то это может неблагоприятно сказаться на осуществлении некоторых военных операций, а также на гражданских пользователях.
    В последние годы американцы стараются исправно заменять GPS спутники, однако перерасход средств в этой области уже составил примерно 870 миллионов долларов, и запуск первого усовершенствованного спутника второго поколения был отложен до ноября 2009 года - почти на 3 года.
    Сейчас ВВС США одновременно пытаются исправить ошибки, допущенные в предыдущих версиях проекта, а также разместить новые аппараты (третьего поколения) без трехлетней задержки, как то случилось с предыдущей партией.
    Если военно-воздушные силы не справятся с поставленной задачей в 2010 году старые спутники GPS в силу изношенности аппаратуры начнут допускать ошибки, что скажется на работе всей навигационной сети.
    Сбой работы системы будет иметь далеко идущие последствия для всех пользователей GPS, несмотря на то, что уже имеется разработанный ряд мер, направленных на минимизацию этих последствий, говорится в докладе GAO.
    Главное Бюджетно-контрольное Управление США (General Accounting Office, GAO) является независимой непартийной организацией, работающей на Конгресс США. В задачи GAO входит оценка качества политики правительства и государственных программ, а также контроль за эффективным и целевым расходованием федеральных средств.
